查看: 74|回复: 0
气缸压力多少才正常?
发表于 2025-9-18 19:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机的缸压一般在8~11bar,柴油机的缸压一般在12~16bar,具体以参照手册为准。以下是相关信息:1、气缸压力是指活塞到达压缩终了上止点时,气缸缩压力的大小。气缸压力不足,就意味着气缸密封性降低,将会使发动机功率下降,起动困难,若个别气缸压力不足会使发动机运转不稳定。2、为确保发动机具有一定的动力性和经济性,汽油机气缸压力应不低于原厂规定标准值的10%;柴油机不得低于原厂规定标准值的20%。同时,为保证发动机平稳工作,各缸压力差,汽油机不得超过10%,柴油机不得超过8%。
GMT+8, 2026-10-29 00:21 , Processed in 0.083034 second(s), 20 queries .
