查看: 145|回复: 0
汽车在打火瞬间抖动是什么原因?
发表于 2025-9-18 19:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车打火抖动的原因:
  1、个别缸缺火:主要故障在于点火线圈工作不良或损坏导致单缸或多缸缺火抖动,特别是在打火的时候尤为明显。解决的方法就是检查点火线圈的插头是否松动,以此取出点火线圈进行积碳清洁再按循序装回。
  2、发动机积碳过多:发动机内积碳累积到一定程度,就会出现爆燃的现象,导致发动机异常抖动。因为积碳具有温度高的特点,在点火未进行时提前将雾化的可燃混合气点燃而导致不良后果。解决方法就是清洗节气门、喷油嘴等部位的积碳,亦可以在汽油中加入清洁型的燃油添加剂去除积碳。
  3、进排气系统堵塞:发动机的呼吸如果受到阻碍,就会导致抖动。其解决方法就是检查或更换空气滤芯,检查排气管的三元催化装置是否堵塞。
  4、机脚胶损坏:当机脚胶损坏后,不仅发动机不能减震,而且在打火时会出现剧烈的晃动,当然在急加速或急减速时也尤为明显,因此需要到店将发动机稍微抬起,松开螺丝更换新的机脚胶即可。
GMT+8, 2026-10-28 19:48 , Processed in 0.167074 second(s), 20 queries .
