查看: 100|回复: 0
福特翼虎空调滤芯在什么位置
发表于 2025-8-29 12:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特翼虎空调滤芯在副驾驶手套盒的内侧位置。
空调滤芯使用一段时间之后就会出现功能减退的情况,因此可以去汽配市场上买适配的空调滤芯进行更换,建议车主每10000公里检查一次空调滤芯,如果出现功能减退的情况,需要及时更换。
在使用过程中如果汽车空调吹出的气流变弱,可能是空调滤芯堵塞,首先应该清洁滤芯,或者必要时将其更换,空调滤芯清洁的时间要根据汽车的使用情况决定,如果汽车经常行驶在尘土比较多的路段,建议车主增加空调滤芯的清洁频率。
如果车主所在的城市空气质量比较差,建议车主一年更换两次空调滤芯,要为生命健康着想。
更换空调滤芯时一定要正确安装,需要注意的是滤芯外侧有箭头指示,安装时不要安装反了,更换空调滤芯时尽量不要开空调,很有可能会造成防尘性能退化,影响空调性能。
清洗空调滤芯时一定要提前关闭空调,不要用水清洗,去4s店使用专业的设备清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39220.html
GMT+8, 2026-9-27 15:11 , Processed in 0.092370 second(s), 20 queries .
