查看: 95|回复: 0
日产天籁机油格在哪里?
发表于 2025-9-18 19:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁机油格在位置:日产天籁的机油格在车辆底盘的右前方,靠近右下控制臂。想要找到天籁的机油格,需要将车辆放在举升机上升高,把发动机护板拆下,一个黑色圆壶状的东西就是机油格。以下是关于机油格的相关介绍:1、机油格的全称叫机油滤清器,其主要功用是过滤机油中的杂质,发动机在运转时,各部件之间会摩擦产生铁屑等杂质,这些杂质就会混入到机油中,若不及时清理这些杂质,长时间积聚着则会对发动机内部缸体造成损伤,所以也就有了机油格。2、机油滤清器具有时效性,每次保养更换机油的时候,都需要连同机油滤清器一起更换,才能确保之前的杂质不会混入到新的机油当中去。想要拆出机油滤清器,要先拧开放油螺栓,将机油全部放出,将机油放干净后,才能把机油滤清器拆出,拆机油滤清器也需要用专用的工具,如爪式或者杯式的扳手进行拆卸。
GMT+8, 2026-10-29 10:23 , Processed in 0.062878 second(s), 20 queries .
