查看: 102|回复: 0
汽车副驾驶下面漏水是什么原因?
发表于 2025-9-18 19:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车副驾驶下面漏水的原因是车门的排水孔堵塞、车门漏水导致、天窗的密封橡胶圈老化,具体介绍如下:
  车门的排水孔堵塞:
  由于车门排水孔的位置比较低,很容易被淤泥堵塞,如果车门蓄满雨水无法排出,就会渗入驾驶室。检查车门排水孔有没有堵塞,如果堵塞,将其清理干净,把积水排出即可。
  车门漏水导致:
  更换过车窗升降机会致使车门防水膜粘合不严,因为更换升降机的时候需要将防水膜撕开才能更换。防水膜粘合不严遇到大雨,车内就会进水,可以二次进行密封工作或者更换防水膜。
  天窗的密封橡胶圈老化:
  橡胶部件在使用的过程中会老化变硬,天窗的橡胶圈老化后,密封性就会降低,下雨天就会出现漏水;并且在天窗保养的时候,直接用高压枪冲洗或使用酸碱性较强的清洗剂也会使天窗的橡胶圈变形、老化。
GMT+8, 2026-10-30 17:11 , Processed in 0.060113 second(s), 20 queries .
