查看: 50|回复: 0
加了92汽油故障灯亮了
发表于 2025-8-29 12:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
加了92汽油故障灯亮了说明汽油自身的质量有问题,建议及时将汽车开到汽车维修店或者是4s进行检查,否则会影响汽车正常使用。
值得一提的是,加注汽油之后,如果故障灯点亮,很有可能是因为空气滤芯太脏导致的,可能是因为空气滤芯太脏导致氧传感器认为进气量不足,加上新换的油品辛烷值发生变化,汽油在燃烧的过程中,空燃比发生了比较大的变化。
ECU在工作的过程中认为点火正时出现了异常的现象,所以发动机故障灯才会点亮。
值得一提的是,如果汽车使用了不符合发动机规定的燃油标准,在最开始换油的时候,汽车和发动机本身不会产生问题,只是汽车的油耗会增加。
还有一种情况是因为加注的汽油受到了污染,发动机在工作的过程中,汽油影响到油路的通畅甚至将油路彻底堵塞,在这种情况下更换空气滤芯是无法解决的,最好是将汽车开到4s店使用专业的工具检查一下汽车出现故障的故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39273.html
GMT+8, 2026-9-27 10:04 , Processed in 0.398026 second(s), 19 queries .
