查看: 139|回复: 0
帝豪gs水温表在哪个位置?
发表于 2025-9-18 19:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在转速表下方区域,水温表刻针在白色区域代表正常,到达红色区域的话说明水温过高。车辆启动后防冻液温度迅速上升,指针到达中央位置后,热交换平衡防冻液温度不再上升。以下是帝豪gs水温表的更多资料:1、水温表能直观地显示发动机水箱水的工作温度,从而确保发动机在一个适宜的温度范围内工作,过高或过低都会影响发动机的性能。一般汽车的正常水温会在90度左右(当然不同品牌的车是有一定的差异),明确标注温度值的水温表可以清楚看到即时的水温温度,但有些有些水温表只有刻度没有数值显示。2、正常温度应该是90℃左右。一旦过高或者过低,亦或是迅速升高或者降低。那都是有问题的表现。
GMT+8, 2026-10-29 07:01 , Processed in 0.070414 second(s), 20 queries .
