查看: 94|回复: 0
大通g20用的什么发动机?
发表于 2025-9-18 19:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大通g20搭载来自上汽蓝芯的2.0T涡轮增压发动机,最大功率是165千瓦。以下是相关信息:1、大通g20的2.0升涡轮增压发动机有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。涡轮增压发动机可以在较低的转速下输出最大扭矩,这种动力输出方式更加适合在走走停停的市区道路内使用。2、大通g20的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。大通g20的车内空间很大,这款车可以拉人也可以拉货。大通g20的长宽高分别是5198毫米,1980毫米,1928毫米,轴距为3198毫米。
GMT+8, 2026-10-28 18:45 , Processed in 0.085760 second(s), 20 queries .
