查看: 145|回复: 0
吉利gs胎压灯怎么消除?
发表于 2025-9-18 19:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利gs胎压灯可用以下方法消除:
  首按下吉利gs转向指示灯杆上的MENU键,选择到里程燃油信息菜单胎压显示项。
  再按Set/Clr键,汽车仪表显示屏上会出现胎压重新学习的界面。
  选择确认之后,胎压报警灯就会消失。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-28 16:57 , Processed in 0.074445 second(s), 20 queries .
