查看: 122|回复: 0
柴暖加热器冒烟不着火
发表于 2025-8-29 12:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴暖加热器冒烟不着火是因为通风不畅导致的,因为压缩后的燃料密度不是很高,所以在工作的过程中就会出现这种情况。
柴暖在工作的过程中需要释放一定的热量,因为燃料的体积比较大,柴暖内部的空间具有一定的局限性,容纳了超过额定的容量之后,柴暖的通风量就会出现问题。
在氧气供应不足的情况下,压缩后的柴燃料,无法充分燃烧,或者是在较短的时间之内没有办法充分的进行燃烧,这就导致柴暖出现冒烟不着火的现象发生。
想要解决这种现象,首先要降低一次性放置的燃料,其次就是改善通风系统,适当的增加通风口,增加柴暖的氧气含量。
需要注意的是,汽车在使用的过程中会产生积碳,如果燃烧室的积碳过多,就会导致加热器冒烟不着火的现象出现,需要及时给燃烧室进行清理积碳即可解决驻车加热器冒烟不着火的现象。
建议车主在使用柴暖的过程中,不要长时间使用,否则会影响身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39263.html
GMT+8, 2026-9-27 16:28 , Processed in 0.169516 second(s), 20 queries .
