查看: 138|回复: 0
大众01325故障怎么匹配?
发表于 2025-9-18 19:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众01325故障的匹配方法如下:1.在大众排档杆前面有一个像盆一样里面有一个叹号的按钮,这个就是气压设置按键。2.首先,把轮胎气压调整到标准气压,打开点火开关,用手按住这个按键不放。3.直到仪表上出现一个相同的黄色的灯,灯熄灭匹配完成。大众01325故障是指,轮胎压力监控器控制单元故障。通信故障原因一般为的信号传输有故障,产生故障原因有控制单元无信号输出,CAN线路输出中断,CAN线路上分配器故障。
GMT+8, 2026-10-28 16:57 , Processed in 0.060711 second(s), 20 queries .
