查看: 114|回复: 0
途观波箱油的更换步骤是什么?
发表于 2025-9-18 19:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观波箱油的更换步骤如下:1、先把油底壳里的油全部放光,大概可以放一半不到的样子,然后灌进去同样多的新油,漏斗先别收,然后把变速箱通到变速箱油冷却器的出管拆掉,用气罐吹点气进去,把冷却器里的油从回管吹到变速箱里。2、然后拿一根长管子接到原来被拔掉出油管的接口上,开发动机,用D档R档切换,跑上5~10分钟。这时候变速箱会开始循环,会把油从接的管子里泵出来,先出来的是旧油,等出来的是新油颜色时,即换好,就可以关发动机。3、在变速箱泵油出来的同时,要同时往里加新油,别让变速箱空油。最后再把管子拆掉,换上原来接到冷却器的管子,然后往漏斗里灌到正常高度的油。
GMT+8, 2026-10-28 22:56 , Processed in 0.124734 second(s), 20 queries .
