查看: 85|回复: 0
s档能一直开吗
发表于 2025-8-29 12:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
s档不能一直使用,s指的是汽车的运动模式,在驾驶汽车的过程中,如果一直使用运动模式的话,发动机的噪音会变大,汽车的油耗也会升高。
s档指的是汽车的运动模式,在行驶过程中使用运动模式之后,汽车的动力会变得更强劲,需要注意的是,在正常驾驶汽车的过程中,运动模式一般不会使用,一般都是在上坡路段或者是超车的时候才会使用。
运动模式和经济模式可以随时切换,如果想使用运动模式的话,只需要将档位挂到s档就可以了,不用踩下刹车踏板,切换至s档时,变速箱可以自由换档,但换档时会有一定的延迟,发动机的转速也会瞬间降低,动力也就得到了提升。
使用运动模式之后,发动机产生的噪音是要更大一些,因为发动机会保持在一个比较高的转速上工作,从而获得较大的扭力输出和加速度,在这种情况下,汽车的油耗同时也会上升。
值得一提的是,使用运动模式行驶,汽车的加速度增大,同时还可以清理发动机的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39308.html
GMT+8, 2026-9-27 20:27 , Processed in 0.094152 second(s), 20 queries .
