查看: 117|回复: 0
丰田卡罗拉波箱的油怎么加?
发表于 2025-9-18 20:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新卡罗拉波箱添油时,打开发动机舱,然后拔掉波箱油尺,然后使用漏斗直接添加即可。新卡罗拉可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换变速箱箱油。如果车辆换挡时显得生涩,特别是速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。关于变速箱油的更多介绍如下:1.变速箱油是保持变速箱系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。颜色一般为红色。2.用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,产生恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。3.目前更换自动变速箱有三种主流的方法:第一种类似于换机油的方式,通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注;第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注;第三种是目前较为先进的循环机更换自动变速箱油。
GMT+8, 2026-10-27 13:16 , Processed in 0.069586 second(s), 20 queries .
