查看: 73|回复: 0
老款别克君威空调滤芯在哪?
发表于 2025-9-18 20:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款别克君威空调滤芯在副驾驶座前面的手套箱的后面。空调滤芯是一种专门用于汽车室厢内空气净化的过滤器,采用高效吸附材料-活性炭与长丝无纺布复合的活性炭复合滤布;结构紧凑,能有效过滤烟臭、花粉、尘埃、有害气体和各种异味。滤清器还能高效过滤吸附颗粒杂质达到滤油、净化空气性能等效果。别克君威空调滤芯的更换步骤如下:1、选用一些合适的工具,掰开手套箱的旁板;2、用工具拆开手套箱的四个螺丝,将手套箱拿开;3、里面的黑匣子就是装空调滤芯的盒子;4、将匣子打开,边上有个暗扣,直接掰开盖板;5、取出里面脏的空调滤芯,不是很脏就拿气枪之类的把尘吹掉,很脏的话建议更换新的滤芯;6、将新滤芯放进去,注意滤芯的箭头是朝下,盖好盖板,把手套箱装回去,再将旁板装好即可。
GMT+8, 2026-10-27 11:29 , Processed in 0.059396 second(s), 20 queries .
