查看: 139|回复: 0
汽车热车可以加机油吗?
发表于 2025-9-18 20:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车热车可以加机油。但是需要适量加机油,机油加多会对汽车产生影响。以下是关于热车后换机油的害处:1.由于热车后汽车部件比较烫,而且机油温度也比较高,此时换机油容易被烫伤。2.由于热车状态下的机油液面会低于冷车状态,如果加注过多,在冷车时就会超过油尺上限,容易发生漏油的情况。注意:更换机油需要使用适合发动机的机油型号,尽量选择大牌优质产品,这样更有保障。
GMT+8, 2026-10-27 19:57 , Processed in 0.060033 second(s), 20 queries .
