查看: 60|回复: 0
途岳保养周期是多少?
发表于 2025-9-18 20:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规定,途岳每5000公里会进行一次小保养,每10000公里进行一次大保养。之后小保养和大保养交替进行。当然,车辆的具体保养周期需要根据车辆使用说明书和具体车况来判断。
  汽车保养项目有:更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏;各种油液液面是否正常;轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;汽车底盘是否正常,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;全车的所有开关、灯光是否正常工作。
  一般汽车的保养时间是三个月,但是如果驾驶的里程很少,就按照半年保养一次。一般的质量好的配件还有先进的装配工艺能适当减小零配件之间的磨损,可以适当延长保养周期。而厂家的保养周期规定时间一般以各种油液的保质期为主,因为油液与空气接触后容易被氧化而导致品质发生变化,所以没到半年或者5000公里厂家也建议要求更换。
GMT+8, 2026-10-27 11:29 , Processed in 0.219720 second(s), 20 queries .
