查看: 52|回复: 0
如何确定氧传感器坏了?
发表于 2025-9-18 20:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断氧传感器坏了的方法:观察氧传感器的外观颜色,正常的颜色为淡灰色,如果是白色或者棕色,就表示氧传感器坏了。氧传感器的介绍:1、氧传感器通常有两个,位于三元催化器前面的称为前氧,后氧位于后面。2、前氧用于调节混合气浓度。3、后氧的任务是监测三元催化器工作状况。氧传感器故障的后果:1、前氧故障会导致混合气无法修正,造成汽车功率下降等现象。2、后氧故障意味着无法判断三元催化的运行工况,一旦三元催化出现故障,不能检修。
GMT+8, 2026-10-27 11:29 , Processed in 0.105364 second(s), 19 queries .
