查看: 82|回复: 0
汽车发动机亮黄灯是什么情况?
发表于 2025-9-18 20:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机亮黄灯的原因:1、传感器问题:包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等。当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。2、保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮黄灯的原因。3、油质问题:包括燃油和机油。汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯就亮了。4、混合气燃烧不良问题:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。
GMT+8, 2026-10-27 13:15 , Processed in 0.061772 second(s), 20 queries .
