查看: 130|回复: 0
刚买的车能不能上高速?
发表于 2025-9-18 20:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车可以跑高速,包括自动挡新车,但是也要注意几个事项:1、在磨合期内,可以跑高速,车速以不超过100公里为宜,但是也不要连续跑太长时间,一般最好不要超过2个小时。速度也要偶尔变换一下,不要总保持一个速度行驶,工况太单一也不利于磨合;2、不要频繁刹车、紧急刹车,频繁的急刹车可能让刹车片磨损不均,日后刹车时容易出现轻微的抖动、噪音等问题。不要超载,超载会损害悬架弹簧和减震器。3、没必要加高标号的油,按着车辆要求标号的去加即可,尽量不去私营加油站加油。机油用哪种,什么时候换,新车磨合期还要多检查机油的状况。磨合期内一般选用粘度较小的机油,因为黏度小的机油流动性较好可以达到更好的清洗和冷却作用;4、如果在磨合期内使用黏度大的机油,它对发动机的冷却、润滑、清洗、过滤去除金属磨屑的一些功能都会有影响。新车第一次换机油最好是在保养手册里的首保日期前更换,建议3000~4000公里左右更换。
GMT+8, 2026-10-27 13:06 , Processed in 0.087199 second(s), 20 queries .
