查看: 128|回复: 0
发动机怠速不稳有什么表现现象?
发表于 2025-9-18 20:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速不稳主要表现在以下方面1.怠速时转速表指针上下波动、指向不稳定,一上一下。2.怠速时产生抖动。以下是怠速不稳的原因:一、喷油嘴堵塞:导致供油压力不足。喷油嘴堵塞一般是由于汽油中胶质和积碳生成导致。二、水温传感器故障:汽车水温传感器一般安装在发动机的缸体上(也可能装在缸盖的水套上),与冷却液(防冻液)直接接触来测得发动机冷却液的温度。水温传感器一但出现故障,汽车会出现怠速不稳、冷车不易启动、转速上不去、油耗明显增加等故障。三、节气门位置传感器故障:节气门位置传感器作用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷运行,汽车是处在加速状态还是处于减速状态,节气门位置传感器损坏会引起发动机抖动和怠速不稳。四、进气管路漏气:ECU对混合气浓度的控制首先是根据空气流量计提供的水温、节气门开度、发动机转速等进气量信息来算出喷油量。进气管路漏气会造成ECU对进气量控制不准确,导致发动机怠速不稳。五、排气系统堵塞:造成排气不畅,出现加速无力、功率下降及怠速不稳定等故障。六、个别火花塞火花过弱:导致缺缸,造成发动机怠速不稳定的现象,同时还可能出现排气管冒黑烟、动力变差、放炮等现象。
GMT+8, 2026-10-27 11:28 , Processed in 0.059807 second(s), 20 queries .
