查看: 81|回复: 0
停车能开空调多长时间?
发表于 2025-9-18 20:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车长时间开空调以15分钟为宜,时间太长散热不好,对汽车发动机有损害。在相对密闭环境下,车库内、会导致二氧化碳中毒。在露天或空气流通顺畅地方开空调要适当地留点窗缝。原因有以下几点:1、停车长时间开空调,很容易造成一氧化碳中毒。在密闭空间内,只需20分钟,开空调汽车会出现一氧化碳超标现象。2、增加油耗。停车时发动机处于怠速运转,转速较低,造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量。3、时间太长散热不好,对汽车发动机有损害。停车时发动机处于怠速运转,转速较低,导致机油泵压力过低,使发动机各个摩擦表面之间得不到足够润滑而加快磨损。
GMT+8, 2026-10-27 11:26 , Processed in 0.059355 second(s), 20 queries .
