查看: 49|回复: 0
马六保养周期表
发表于 2025-8-29 12:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
马六保养周期的间隔是5000公里或三个月,汽车保养的周期有两个指标,一个是时间指标,另外一个是里程指标,以先到为准。
如果汽车的使用时间到达三个月,但是行驶里程没有达到5000公里,在这种情况下就需要及时保养,反之,汽车的行驶里程达到5000公里,使用时间没有达到三个月,同时也需要到4s店进行保养。
汽车的保养同时还分为大保养和小保养,小保养主要是更换汽车的机油和机油滤芯,机油就是发动机的润滑油,被称为发动机的血液,其主要作用就是对发动机起到润滑、减震缓冲等作用。
按照机油的类型来划分,机油可以分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种类型的机油产生的效果不同,使用的周期也是不同的。
大保养主要是对汽车进行全面的检查,更换汽车上的五油四滤三水,五油指的是机油、转向助力油、变速箱油、离合器油、刹车油,四滤指的是空气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器、空调滤清器,三水指的是冷却水、电池水、玻璃水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39287.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.091166 second(s), 20 queries .
