查看: 134|回复: 0
汽车车牌到了怎么安装?
发表于 2025-9-18 20:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车牌到了可以选择自主安装或4S店安装,一般到交管所进行安装的都是直接到交管所取牌照的人。汽车车牌安装步骤如下:1、检查螺丝是否足够:车牌领到后,通常里面会有一包牢固螺丝,将其打开并检查螺丝是否足够。按照相关规定,如今车辆号码牌必须前后均安装4个螺丝,也就是总共8个孔位。2、插入防盗帽:把车牌螺丝拿出来,将螺丝一边旋转一边插入防盗帽。3、对准保险杠,拧紧螺丝:把车牌摆正位置,然后把螺丝对准保险杠上的四个空隙,然后用十字改锥进行固定。由于这种螺丝拧进去就出不来,所以先不要太用力拧,等四颗螺丝都上好后再分别拧紧。4、将防盗帽的帽子盖上:拧好后,将防盗帽的帽子盖上,轻轻按入即可。
GMT+8, 2026-10-27 13:56 , Processed in 0.062130 second(s), 20 queries .
