查看: 106|回复: 0
轮胎没气能开多少公里?
发表于 2025-9-18 20:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎没气不能行驶。以下是汽车没气时的处理办法:1.首先要靠边停车,查明轮胎没气原因,看是否存在扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等漏气情况。如果轮胎胎压不足仍继续行驶,会损坏轮胎,更会造成轮毂变形,而且这样行驶不安全,方向很难把控。2.如果只是一个轮胎没气,可以选择更换备胎,再到维修店修理。3.如果车上有补胎液,可以给轮胎打补胎液,补胎液储存在压缩气罐中,使用时,通过气i门嘴注入轮胎中,将液体注入轮胎的同时也能为轮胎充气。4.要是没有备胎,最好的办法就是拨打道路救援叫拖车拖走,或是叫流动补胎服务。
GMT+8, 2026-10-27 13:10 , Processed in 0.085324 second(s), 19 queries .
