查看: 65|回复: 0
自动当汽车的使用方法
发表于 2025-8-29 12:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车是很好开的,首先要踩下制动踏板,然后启动发动机,挂入d挡后车子就可以前进了。p挡是停车熄火时使用的,n挡是短时间停车不熄火时使用的,r挡是倒车挡,s挡是运动模式。
有些自动变速箱还有m挡和l挡,m挡是自动变速箱的手动模式,l挡是自动变速箱的低速挡。
挂入m挡后,驾驶员可以通过方向盘后面的拨片来加挡或减挡,还可以通过换挡杆来加挡或减挡。
自动变速箱的手动模式与手动变速箱是不同的,自动变速箱的手动模式只允许驾驶员加挡或减挡,但是手动变速箱允许驾驶员直接选择某个挡位。
并且,一般的自动变速箱都有保护程序,当驾驶员的操作不合理时,变速箱是不会执行驾驶员的指令的。
l是low的缩写,意为低速挡,这个挡位可以在爬坡或下坡时使用。在爬坡时,需要使用低速挡,这样车子才有足够的动力爬坡。
在下坡时,也要使用低速挡,这样车子才可以利用发动机制动减速。
如果在下一些比较长的坡道时只依靠制动系统减速,那制动系统可能会出现过热失灵的现象,这样是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39264.html
GMT+8, 2026-9-27 12:14 , Processed in 0.132996 second(s), 20 queries .
