查看: 67|回复: 0
东南dx7胎压怎么复位?
发表于 2025-9-18 20:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南dx7胎压复位方法:
  首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成了。
  胎压复位是当胎压故障处理完成后,对胎压监测系统进行重置的胎压监测操作。
  胎压不足的解决方法:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压过低的危害:
  与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热。
GMT+8, 2026-10-27 21:12 , Processed in 0.069332 second(s), 20 queries .
