查看: 51|回复: 0
凯迪拉克ats保养灯怎么消?
发表于 2025-9-18 20:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ats保养灯消除在释放制动踏板时,按住发动机启动停止按钮,直到输入点火开关打开发动机关闭模式,使用方向盘右方控制按钮SEL键浏览菜单,机油寿命监测器出现,在监测器激活时,按住SEL按钮,直到监测器复位。以下是对凯迪拉克ats消保养灯的具体介绍:1、如果“尽快更换发动机机油”信息没有出现,则复位成功。如果“尽快更换发动机机油”信息在车辆启动后再次显示,则发动机机油寿命系统未被重置,应重复上述流程。除非更换了机油,否则需要注意,不要意外重置机油寿命显示。只有到下一次更换机油时,才可以准确地重置。2、凯迪拉克ATS装有一套电脑系统,可以指示更换发动机机油和滤清器的时间。更换时间取决于多种因素,其中包括发动机转速、发动机温度和行驶里程。根据行驶条件,指示更换机油时的里程数可能大不相同。为了使机油寿命系统正常工作,系统必须在每次换油时重置。
GMT+8, 2026-10-27 21:27 , Processed in 0.085461 second(s), 20 queries .
