查看: 135|回复: 0
三元催化堵了车抖不抖
发表于 2025-8-29 12:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器堵塞之后,汽车会出现抖动的现象,这是因为发动机产生了大量的积碳,导致发动机在启动或者是运行的过程中出现抖动的现象。
汽车上使用的三元催化器主要是指将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转换成二氧化碳、水和氮气,这种催化器同时可以将废气中的一些有害物质转变成无害物质。
三元催化器出现问题之后,会影响汽车的动力、油耗和排气等,如果三元催化器堵塞,CO、HC和NOx等有害气体都直接排放了,汽车的尾气就会出现超标的现象。
三元催化器堵塞同时会影响氧传感器工作,影响到发动机接收的氧传感器信号的准确性,发动机不能准确的点火和喷油,这就会导致发动机的油耗增加。
三元催化器严重堵塞的时候,由于无法及时将废气排出,发动机在运行的过程中就会出现抖动的现象,严重时会出现熄火的现象。
同时还会影响发动机的进气量,导致汽车的动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39279.html
GMT+8, 2026-9-27 14:37 , Processed in 0.092861 second(s), 19 queries .
