查看: 103|回复: 0
车辆水温过低是什么原因?
发表于 2025-9-18 20:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温过低原因如下:1、节温器根据发动机水温,起着阀门作用部件,安装在散热器出口,水泵进口处。当冷却液温度低时,节温器堵住从散热器来低温冷却水,使其不能进入发动机水套内,水套内水温就能很快上升。如果水温升高到一定温度时,阀门打开,散热器里冷却液开始流通,使冷却液流经散热器,开始缓慢升高水温,通过散热器向大气中散热,保持发动机水温在恰当温度,这是大循环。如节温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机水温可能过低。或有的车在夏天水温高时为降低温度把节温器拆掉,这样发动机水温也会很低。2、电路故障导致电子扇常转,硅油风扇,硅油离合器损坏会导致风扇常转。
GMT+8, 2026-10-28 02:26 , Processed in 0.060506 second(s), 20 queries .
