查看: 152|回复: 0
引起发动机抖的原因是什么?
发表于 2025-9-18 20:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动七大原因如下:一、空气滤清器脏:空气滤清器是为保护发动机减少磨损而设计,在一万公里左右更换,如不及时更换,会发生进气不足引起怠速低,使发动机抖动,更换滤芯就可解决。高压线断路,高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大那根换掉。二、火花塞寿命:火花塞是有寿命的,超过3-4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见得故障将火花塞全部更换即可。三、怠速低:发动机怠速值在电脑里已设定,当转数低到一定范围,汽车电脑会自动调节。如怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围,在节气门上有调节螺丝可调节怠速,否则不能调节,这种可检查怠速阀、节气门、空气流量计、真空度传感器、调节点火时间(有分电器的车)、即可提高怠速。水温低也会发生怠速低的现象,可检查更换节温器。四、水温不正常:发动机工作温度有正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起抖动,将以上故障排除即可。五、喷油嘴堵塞:电喷车喷油嘴是汽车喷油关键部件,使用寿命很长可达到几十万公里。但由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机抖动。拆下来清洗即可。六、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。七、缸压低:发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如有一个缸工作不好会有缺缸现象发动机抖动。三缸发动机最明显四缸其次。用气缸压力表检查气缸压力,用鑫霸解决压力低故障。鑫霸对缸压低、不平衡有独到效果。可加在机油里或直接加到气缸里恢复平衡缸压。
GMT+8, 2026-10-27 19:30 , Processed in 0.063627 second(s), 20 queries .
