查看: 56|回复: 0
汽车电池报警灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-18 20:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶汽车过程中发现汽车的电池报警灯亮,说明汽车上的蓄电池或者供电系统出现了故障。汽车电池报警灯亮的常见故障原因有以下几点:1、发电机内部出现故障,无法给电池正常充电。2、发电机的皮带断裂,或者出现松动打滑问题,使得无法给电池充电。3、电瓶的正负接线出现松动或者严重氧化,导致接触不良。4、电瓶损耗过多,出现亏电问题,导致无法正常存储电量。如果电瓶使用时长过久,需要及时更换。
GMT+8, 2026-10-27 16:16 , Processed in 0.061608 second(s), 20 queries .
