查看: 104|回复: 0
高速一直挂s档可以吗
发表于 2025-8-29 12:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速路段行驶的过程中,汽车的油耗会逐渐降低,所以没有必要使用s档,使用s档虽然会提升汽车的动力,但是也会相应的增加汽车的油耗。
使用运动模式可以将发动机的转速提高,适合短时间内超车使用,不适合长时间使用,因为汽车的油耗会增加,同时还会加速动力系统的磨损,增加汽车的噪音,所以说在高速路段行驶使用d档就可以。
s档可以为汽车提供更强劲的动力,在驾驶汽车的过程中使用运动模式可用于增加车轮与地面之间的摩擦,避免汽车的车轮出现打滑的现象,如果长时间使用运动模式的话,发动机在高转速的状态下工作,产生的热量非常大,并对发动机造成一定的损害。
在驾驶汽车的过程中,变速箱可以自由换挡,但是使用运动模式之后,换档时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,汽车在较长时间内低档位高转速行进,会获得较大的扭矩输出和加速度,但是在一定程度上会影响汽车的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39247.html
GMT+8, 2026-9-28 16:24 , Processed in 1.352016 second(s), 20 queries .
