查看: 84|回复: 0
汽车喇叭忽然就不响了怎么办?
发表于 2025-9-18 20:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喇叭忽然不响的原因:1.触点烧蚀:长时间鸣按喇叭很容易就会造成喇叭触点烧蚀的情况,从而就会产生一定的阻抗,以致于流过电磁线圈的电流减弱(电磁吸力有所下降)。这时候肯定是无法吸引衔铁带动膜片正常振动,也至于喇叭的发音沙哑,甚至乎直接不响也是有可能的。2.密封不严导致受潮:虽说市面上的汽车喇叭,基本都是具有很好的密封性,但时间用久之后,这个密封性往往都有所下降。当需要进行内饰清洗的时候,就得注意喇叭的位置,不要水蒸气进入到喇叭里面,否则就会导致喇叭受潮的情况,不仅直接影响喇叭的鸣响效果,严重的话则会出现喇叭不响的现象。3.电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部的电磁线圈端子,并不是通过焊接的方式相连接,而是靠铝金属铆钉压接连接。那么如果端头漆包线上的绝缘漆处理得不好或者铆钉压接不牢实,很容易就会出现接触不良(虚接)的情况,以致于汽车喇叭时灵时不灵。
GMT+8, 2026-10-27 16:18 , Processed in 0.060142 second(s), 20 queries .
