查看: 140|回复: 0
摩托车电瓶没有电怎么启动?
发表于 2025-9-18 20:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用脚启动杆启动摩托车,如果摩托车没有启动杆,可以挂三挡离合,到速度最快时松离合。如果是踏板摩托车,只能给电瓶充电或换电瓶再启动。摩托车无法启动的原因如下:1、电瓶没电:摩托车的电瓶没电造成车辆无法启动,在日常骑行过程中比较常见,需要车主及时检查电瓶是否正常,在冬季温度较低时,这种现象比较常见,摩托车电瓶老化也容易出现失效现象。2、燃油开关阀:一般在这类阀门中会有一个过滤网,随着使用时间的延长可能会出现堵塞现象,如果是燃油开关阀导致摩托车不能启动,可以在外部轻轻敲打或清理一下内部即可解决问题。3、离合器手柄:有些摩托车在空挡位置也需要捏住离合才能启动,如果发现摩托车的仪表盘通电,但摩托车不能启动时,骑行者可以试着多次捏放离合,每次将离合捏到底是关键。4、车踢未被支起:一些中量级的摩托车的车踢都配有顶杆开关,一旦车踢处在停车状态,启动装置将拒绝点火,主要是为了安全而设定。
GMT+8, 2026-10-27 23:37 , Processed in 0.155212 second(s), 20 queries .
