查看: 68|回复: 0
轮胎235/50r18是什么意思?
发表于 2025-9-18 20:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎235/50r18是指轮胎的规格尺寸的意思。其中,235表示轮胎断面宽为235mm,18代表轮胎轮辋直径,即轮胎使用的轮辋直径为18英寸,50代表轮胎扁平比,即轮胎的高度与宽度比值为50%,R表示该轮胎是子午线轮胎。以下是有关轮胎235/50r18的相关资料:1、一般轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎。2、轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,它的作用主要是支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷。保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
GMT+8, 2026-10-27 15:39 , Processed in 0.062780 second(s), 20 queries .
