查看: 108|回复: 0
车子上的OBD是什么意思?
发表于 2025-9-18 20:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上obd的意思是:1、为了仪表盘上显示不出的信息由汽车检测obd显示出车辆的各种数据。很多原车仪表盘不能显示的信息,都可以通过obd读取出来,配上显示单元就可以显示出车辆各种数据。油耗,瞬时油耗,车内温度,水温,电池电压等都可以显示出来。2、通过OBD模块还可以实现很多原车不带或者屏蔽的功能,例如刷隐藏功能,专门有卖刷机线和软件。OBD是‘车载诊断系统’,英文全称是:On-BoardDiagnostic。这个系统主要用于实时监测发动机运行状态以及尾气处理系统的工作状态。3、如果系统有异常数据则代表系统当前工作不正常,OBD会把故障码储存起来,故障灯点亮。而修理人员可以通过诊断仪器读出故障码,以此来分析故障原因。
GMT+8, 2026-10-27 20:57 , Processed in 0.090564 second(s), 20 queries .
