查看: 129|回复: 0
gs4胎压复位键在哪个位置?
发表于 2025-9-18 20:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs4胎压复位键位于方向盘上,组合开关的最左边的位置处。传祺gs4胎压监测可以在仪表盘上查看。随车配置的胎压监测系统,自动报警提示,无需手动操作。低配型原车没有,需要自行加装。更多介绍如下:1.很多高速上的事故都是爆胎引起,因此看上去有个胎压监测提前知道胎压是否正常。给汽车增加胎压监测的配置很有必要,以防没能察觉到轮胎漏气而导致严重后果。2.外置传感器是通过气门嘴接触轮胎的内部气压,但由于轮胎是处在高速的运动中,气体的对流速度很快。所以外置式胎压监测的胎温参数确实没有内置的精确。3.而在测量准确度方面,由于外置式和内置式两种方式采用的胎压监测方案一样,因此胎压测量的准确度不会有差别。
GMT+8, 2026-10-27 12:05 , Processed in 0.100500 second(s), 20 queries .
