查看: 137|回复: 0
发动机抖动是什么原因导致的?
发表于 2025-9-18 20:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖动原因是发动机积碳严重,点火系统故障,发动机部件老化或油压不稳而造成发动机抖动。具体原因及解决方法如下:1、节气门过脏或者喷油嘴积碳过多,是导致发动机抖动最常见的原因。汽车行驶一段时间后,节气门因为过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高。解决方法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳需要清理。2、火花塞、高压导线和点火线圈,在工作一定时间后,会出现点火系统工作不良。解决方法:检查火花塞、高压导线和点火线圈工作状况,更换火花塞。3、汽车发动机在怠速状态下开启电器系统,会增加发动机的负荷,造成怠速滑落,同时为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机会自动将转速拉高一些。解决方法:更换引擎脚。4、油泵供油压力不正常或者进气压力传感器数值错误和工作不良,都会引起发动机抖动。解决方法:到4S店检查燃油压力以及进气压力传感器是否正常,必要时更换相关部件。
GMT+8, 2026-10-27 22:42 , Processed in 0.250122 second(s), 20 queries .
