查看: 145|回复: 0
怎样判断节气门脏了?
发表于 2025-9-18 20:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门脏时最明显的表现是发动机的动力不足,怠速时候的抖动甚至是熄火,以及加油门提速不顺畅。定期清洗节气门可以降低油耗、提高燃油效率和延长发动机的寿命。更多介绍如下:1.节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件之一,它的上部是空气滤清器空气格,下部是发动机缸体,可以说是汽车发动机的咽喉。2.节气门脏了以后,直接影响发动机进气的精确度和顺畅程度,最明显的表现就是发动机的动力不足,当汽车加油时会感觉油门卡滞、沉重、汽车提速缓慢,而且怠速踩油门的时候转速上升慢,反应比较迟钝,开车一松油门,车的速度就会立刻下降。严重的时候可能会剧烈抖动甚至是熄火。这个时候就表示我们应该清洗节气门。3.车子加速是否灵活、油耗的高低,都与节气门的脏污有很大的关系,节气门清洁可以减轻油耗,更可以使发动机灵活而有劲。定期清洁节气门可以降低油耗、提高燃油效率和延长发动机的寿命。
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.058951 second(s), 20 queries .
