查看: 98|回复: 0
235/55-r18代表什么意思?
发表于 2025-9-18 20:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
235表示轮胎的横截面宽度235mm;55代表轮胎的扁平比率,即轮胎的横截面高度除以轮胎宽度的百分比,值越大,轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加;r代表轮胎类型,子午线轮胎,18代表轮辋直径18英寸。以下为轮胎的介绍:
  1.轮胎标号指的是国际标准的轮胎代号,一般位于轮胎侧面,表示断面宽度和扁平比的百分数,单位是mm。包括轮胎类型,直径(英寸),后面标注负荷指数,最高车速代号。
  2.由于轮胎有一定的使用寿命,因此关注生产日期非常重要。生产日期一般在轮胎外侧,有四位数字,前面两个数字表示周数,后面两个表示生产年份。因此3410表示为2010年第34周生产。
GMT+8, 2026-10-27 13:57 , Processed in 0.105438 second(s), 20 queries .
