查看: 46|回复: 0
发动起来冒白烟怎么回事
发表于 2025-8-29 12:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是发动机的温度过低,有部分燃油没有完全进行燃烧,形成的白色烟雾随着废气一起排出,还有可能是供油系中有水,在启动的时候会出现冒白烟的现象。
汽车启动后排气管冒白烟是正常现象,因为汽油中含有一定的水分,发动机在冷启动的状态下温度过低,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟,在这种情况下,等到发动机的温度上升之后,冒白烟的现象就会正常消失。
需要注意的是,如果排气管一直出现冒白烟的现象,很有可能是因为活塞环坏了导致的,发动机出现了烧机油的现象,发动机在工作的过程中产生了大量的废气,废气中含有很多水蒸气,所以才会出现大量的白烟。
在加油的过程中,要到正规的加油站去加油,如果汽车使用的汽油质量不达标的话,汽油中含水量太多,导致汽油在燃烧的过程中产生大量的水蒸气,汽车在行驶的过程中就会出现大量冒白烟的现象,所以说一定要使用正规的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39298.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 0.206196 second(s), 20 queries .
