查看: 59|回复: 0
老款奔驰GLB级钥匙换电池教程是什么?
发表于 2025-9-18 20:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰GLB更换钥匙电池教程如下:1、轻扣钥匙背面的小开关,取出机械钥匙。2、按下钥匙背面的钥匙后盖打开按键,拆下后盖。3、旧电池在钥匙左侧,轻推即可打开电池仓。4、拆下旧电池,插入新电池,确保“+”极朝上。5、按照倒序重新安装好钥匙,尝试一下钥匙锁止键等功能是否工作正常。奔驰钥匙电池的寿命一般是两年,原厂的可长达六年。当钥匙电池没有电的时候,奔驰车会用两种形式来提示,一种是按下点火开关,奔驰的仪表会显示更换钥匙电池。第二种是按下钥匙上面的锁车键,还有开锁键。钥匙上面的提示灯。如果变暗或者不亮,就该更换钥匙电池了。
GMT+8, 2026-10-27 15:08 , Processed in 0.104854 second(s), 20 queries .
