查看: 58|回复: 0
大众高尔夫胎压报警复位?
发表于 2025-9-18 20:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉昂胎压复位键在在仪表中控台上,换挡杆前方的位置,有一个标注着大写SET的按钮。胎压复位是当胎压故障处理完成后,对胎压监测系统进行重置的胎压监测操作。
  胎压复位方法:
  首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-27 11:25 , Processed in 0.103136 second(s), 20 queries .
