查看: 82|回复: 0
凌渡230能加92号油吗
发表于 2025-8-29 12:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是不能加92汽油的,凌渡必须要加95号汽油。
凌渡全系搭载了涡轮增压发动机,大多数涡轮增压发动机都是需要加95汽油的。
虽然涡轮增压发动机的压缩比并不高,但是这种发动机在运行时汽缸内的温度和压力是比较大的。
如果给涡轮增压发动机加了低标号汽油,那是很容易出现爆震的。
不同标号的汽油辛烷值也是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
如果给汽缸内温度比较高压力也比较大的发动机加了低标号汽油,那很可能导致发动机爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞在向上运行时,可燃混合气的温度和压力都会升高,如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震还会导致发动机出现活塞炸裂和连杆变形的现象。
在平时用车时,一定要选择正确标号的汽油,并且要去一些油品比较好的加油站加油。
如果经常使用一些劣质的汽油,那会导致发动机内的积碳增加,这样对发动机也是有害处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39336.html
GMT+8, 2026-9-27 10:38 , Processed in 0.097970 second(s), 20 queries .
