查看: 132|回复: 0
比亚迪唐机油加多少?
发表于 2025-9-18 20:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐机油加4升。以下是比亚迪唐加多少机油的具体介绍:1、亚迪唐使用的是SN级5W-40级别机油。据了解这种机油是由福斯向比亚迪提供的。保养更换机油(包括更换机油格)需要4升。2、若是有机油添加剂或者机油放得不彻底,添加的机油量也会有出入。具体应该根据仪表机油刻度,添加至MAX处即可。3、车辆电源打开至ON挡,通过电子油尺检查机油量。若发现发动机油低于MIN标记,旋下发动机油加油口盖,添加发动机油使发动机油液位维持在发动机油尺的MAX标记。
GMT+8, 2026-10-27 12:06 , Processed in 0.088586 second(s), 20 queries .
