查看: 143|回复: 0
玻璃雾气吹什么风?
发表于 2025-9-18 20:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃雾气吹冷风,暖风各有优缺点。以下是关于除雾的一些方法,分别是:
  方法一:发现爱车车窗起雾,不要慌张,可以将车辆两边的窗户打开,一拳大小的宽度即可。这样使车内的空气对流,将湿气吹走,雾气很快就会散掉。
  方法二:打开车内的风扇和制冷开关,当冷气吹到玻璃上时,雾气很快就会一散而尽。这是因为冷气吹到玻璃上,阻止水气在玻璃上凝聚,受到了除雾的效果。
  方法三:用热风也可以收到除雾的效果。但是,在行驶中如果玻璃已经起雾,打开热风开关反而会让玻璃上的雾气越来越重。所以在行驶中不要尝试用热风来吹玻璃,最好是在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥。等热风将车内的水分烘干后,玻璃上的雾就会消失,只需要几分钟。有一点特别需要说明,后面和侧面的玻璃温度升得慢,因此需要较长的时间才能去除全部的雾气。
  方法四:采用喷涂除雾剂等预防法。将少许除雾剂喷于汽车玻璃上,再擦拭干净,即可除去玻璃上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,还在玻璃上形成了一薄层透明的保护膜。它可以有效地防止水汽在玻璃上凝结而形成的雾气,特别适用于寒冷的冬天。
GMT+8, 2026-10-27 12:07 , Processed in 0.062644 second(s), 20 queries .
