查看: 139|回复: 0
汽车漆面反光有波浪纹是什么原因?
发表于 2025-9-18 20:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漆面反光有波浪纹的原因主要是:
  1、脏点:也就是在喷漆时,烤漆房处理不干净的原因,造成喷漆之后出现的故障现象,一般维修排除方式是进行漆面打磨、抛光即可排除,如果脏点比较大或处于底层时,则是需要进行返工。
  2、水点:相对也是属于脏点的一种,故障产生原因是受环境湿度和气泵维护的原因,也就是喷漆管路内产生的积水所致,一般此种故障是根据漆面的厚度进行打磨、抛光,否则也是需要进行返工。
  3、胶水修补:根据上述现象描述,如果出现透明颜色的现象时,结合以往管理案例,也就是油漆作业人员在喷漆之后发现漆面存有小坑或脏点处理时,将会采用点滴胶水的方式进行修补。
GMT+8, 2026-10-27 11:25 , Processed in 0.059658 second(s), 20 queries .
