查看: 89|回复: 0
氧传感器坏了症状是什么?
发表于 2025-9-18 20:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。
  前氧气罐的作用主要是:
  反馈,简单说就是检测气缸混合气燃烧后产生的废气中的氧含量,一般氧含量高说明混合气稀,氧含量低说明混合气过浓,而前氧传感器根据氧含量的不同传递不同的电信号给ECU,这样ECU就可以根据这个信息来对混合气进行修正。
  后氧气罐的作用主要是:
  检测净化后废气中的氧含量,并将它反馈给ECU,电脑就会对比前氧给的数据,如果前氧和后氧给出的数据一样(一般前氧信号大于后氧),那么就可以判断三元催化失效。
GMT+8, 2026-10-28 13:51 , Processed in 0.080472 second(s), 20 queries .
