查看: 121|回复: 0
bj20用了什么变速箱
发表于 2025-8-29 12:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
bj20一共使用了两款变速箱,一款是6速手动变速箱,另一款是cvt变速箱。
cvt变速箱也被称为无级变速箱,这种变速箱可以在固定的速比范围内实现无级变速。
cvt变速箱的结构非常简单,这种变速箱的内部有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是没有顿挫的。
由于结构简单零部件数量少,所以cvt变速箱的制造成本是很低的,有很多价格便宜的自动挡家用汽车都会使用cvt变速箱。
但是cvt变速箱并不是没有缺点的,cvt变速箱是依靠钢片链条和锥轮之间的摩擦力来传递动力的,所以cvt变速箱无法承受很高的扭矩。
如果发动机的动力太强,cvt变速箱会出现钢片链条打滑的现象。
如果钢片链条经常打滑,变速箱的温度会过高,这样会影响汽车的正常使用。
一般使用cvt变速箱的汽车发动机的动力都并不是很强。
bj20全系使用了1.5升涡轮增压发动机,如果大家对bj20感兴趣,可以去试驾一下。
bj20的性价比是比较高的,这款车的指导价格为9.68万元到13.98万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39393.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 0.279749 second(s), 20 queries .
